Guide pratique – Comment ouvrir mes volets au lever du soleil ?
Comment ouvrir mes volets au lever du soleil  !
Pour réaliser cet automatisme, vous devez avoir installé des commandes sur les volets roulants. Ce guide se concentre sur la programmation de l’ouverture.
Ce guide comporte deux étapes :
  • la première étape permet de centraliser plusieurs volets (si c’est le cas, sinon, passer directement à la deuxième étape)
  • la seconde étape est l’ajout d’une règle personnalisée pour déclencher l’automatisme d’ouverture au le lever du soleil
[hr]
La première étape préconisée est d’ajouter une commande centralisée pour les volets (plutôt que de devoir les commander un par un) : c’est la programmation « Centralisation des ouvertures ».
Cela est facultatif, et n’est pas utile du tout si vous ne pilotez qu’un seul ouvrant !
L’ajout s’effectue en cliquant sur : Configuration / Programmation / Nouvelle Programmation / Centralisation des ouvertures / Nouveau comme dans l’image jointe.
eedomus_ouverture_centralisee_volets_domotique_fr
[hr]
La seconde étape est le déclenchement de l’automatisme lui-même.
A ce jour, il n’existe pas de programmation pour l’ouverture des volets au lever du soleil. Il existe seulement la programmation Planification, qui permet d’ouvrir les volets à une heure précise, des jours précis de la semaine. Il faut donc passer par une règle personnalisée.
Les règles personnalisées sont visibles (uniquement) si vous avez cliqué sur Mode Expert dans mon compte, pour ne pas surcharger l’affichage des autres utilisateurs. Le passage en mode Expert est décrit la documentation
L’ajout s’effectue en cliquant sur : Configuration / Programmation / Règles(personnalises) / Nouvelle règleeedomus_regle_sur_mesure_ouverture_volet
Dans la règle, il suffit de sélectionner dans les listes déroulantes proposées : le lever du soleil et la commande d’ouverture.
Un lever du soleil est disponible par défaut, sur l’heure de Paris (!), vous pouvez modifier ce module ou en ajouter un autre pour qu’il corresponde à votre localisation, voir la documentation.
eedomus_domotique_lever_coucher_soleil_
Et c’est tout !
[hr]
Il existe différentes manières de programmer cet automatisme. La méthode proposée est une méthode simple, que chacun peut adapter selon ses besoins et sa configuration.
En particulier, il peut être utile d’utiliser les phases de la journée et les jours types, pour éviter que l’ouverture s’effectue trop tôt le matin en été ou en fin de semaine.
Vous pouvez également ajouter un groupe de règle et une commande. Cela vous permettra de désactiver cette règle (et la règle de coucher du soleil) en 1 clic avec votre smartphone.
