De quoi s’agit-il ?
L’objectif de cet automatisme de pouvoir arriver dans sa résidence secondaire avec une température agréable, afin d’en profiter au maximum sans chauffer inutilement. L’arrivée dans une maison froide, surtout pour y dormir directement, pouvant être éprouvante.
Il s’agit donc de rallumer la chaudière plusieurs heures à l’avance. Plus précisément, il s’agit de basculer la chaudière du mode « hors gel » au mode « normal ».
Principe de fonctionnement
Depuis son smartphone, l’application eedomus permet d’envoyer une commande à la box eedomus (qui la transfère au contact sec).
Si l’agenda est régulier, il sera possible d’ajouter une programmation pour basculer tous les vendredi en mode normal, et réciproquement tous les dimanches. Cette programmation s’appelle « Planification« . D’un simple clic, vous pourrez la désactiver sur votre smartphone si vous décidez de changer d’avis (et de suspendre cet automatisme).
Matériels
Prérequis
La chaudière doit disposer d’une commande (par contact sec) pour effectuer la bascule du mode « hors gel » au mode « normal ». Il faut disposer d’un accès à internet permanent (type ADSL, câble).
Deux équipements sont nécessaires :
- une box eedomus
- un périphérique générant le contact sec
Suivant la configuration des lieux, il existe plusieurs périphériques pouvant générer le contact sec (à potentiel libre car on ne sait pas forcément quelle est la tension du contact : 24V, 220V…), par exemple :
– un périphérique radio (type Fibaro FGS221), nous prenons cet exemple dans la suite de ce guide
– ou un périphérique Ethernet (type GCE IPX800v3).
Il est conseillé d’ajouter un troisième équipement : un thermomètre (type Everspring ST814) pour vérifier la bonne montée en température, et optimiser le délai de chauffe.
Installation
L’installation se déroule en 5 étapes :
- création d’un compte sur eedomus.com
- ajout de la box eedomus sur son compte
- ajout du module radio (clic sur son bouton d’apparairage)
- branchement au contact de la chaudière
- puis testez le bon fonctionnement !
Points d’attention
Le principal point d’attention est le choix de la communication, radio ou Ethernet entre la box eedomus et le périphérique. Un équipement radio est plus simple à installer, car il ne nécessite pas le passage d’autre câble (le courant électrique est déjà disponible au niveau du portail). Cependant, au delà de 10m, parfois plus ou moins suivant les lieux, il est préférable d’utiliser un équipement Ethernet (comme IPX800v3 ou équivalent).
Aller plus loin
Dans cet exemple, seule la bascule entre le mode hors-gel et normal est décrite. Il est possible d’aller plus loin en pilotant la consigne du thermostat de la chaudière, avec un thermostat communiquant (Z-Wave ou IP), ou bien en utilisant la box eedomus comme thermostat.
Le module de contact sec dispose même de 2 entrées, ce qui peut éventuellement permettre suivant les chaudières de piloter d’autres modes (confort/éco).
Vous pouvez découvrir ici de nombreux guides pratiques sur des sujets connexes.
Et aussi pour une résidence secondaire…
Une résidence secondaire est un lieu vulnérable. Il est aussi facile à partir d’ajouter de la simulation lumineuse ou un détecteur de présence pour veiller à la sécurité des lieux. Vous pouvez ajouter des périphériques un par un , suivant les besoins qui évoluent progressivement.
