Ciento y un usos de la domótica
Las posibilidades que le ofrece eedomus son múltiples y muy variadas.
¡Más de 100 usos para servirle!
Elija los que le permitan ahorrar tiempo o dinero de forma inmediata, o los que le ayuden a mejorar su seguridad en su vida cotidiana.
Esta lista no es ni mucho menos exhaustiva, ¡no tiene otro objetivo que estimular su creatividad!
Más comodidad
Control remoto
Vigile y controle su hogar cuando está en casa
o desde cualquier lugar del planeta, ¡con un ordenador o su smartphone!
Aplicación para Android, para iPhone-iPad, Webs gratuitas
Iluminación en color
Cree un sistema de iluminación en color (con LED’s RGB)
Use luces rojas para crear alertas visuales
Controle sus luces con un regulador (con bombillas regulables)
Iluminación automática
Iluminación general: para encender/apagar las luces con 1 clic
Por la mañana, ¡despiértese con luces!
Ambientes luminosos: encendido automático de luces al atardecer
Iluminación aleatoria para simular presencia
Iluminación con movimiento: ¡Ya no tendrá que buscar el interruptor en la oscuridad!
Más seguridad
Seguridad contra intrusos
Simule presencia en su hogar para disuadir a los intrusos
Vigile el jardín para prevenir intrusiones
Vigile su hogar y reciba alertas en caso de intrusión
Vea en todo momento lo que pasa en su hogar con cámaras de interior o exterior
Estableza un sistema de monitorización de presencia alrededor de su vivienda por la noche
Para los niños
Encienda una luz quitamiedos sin levantarse de la cama
Use interruptores a pila sin riesgo eléctrico
Vigile a sus hijos cuando vuelven del cole
Para las personas vulnerables
Use tags RFID para ejecutar acciones concretas
Pulsador de emergencia para avisar a familiares (por cable o inalámbrico)
Luz de emergencia (LED rojo)
Luz nocturna de seguridad (para evitar caídas)
Más ahorro
Y además
Ponga en marcha un temporizador (para los ventiladores)
Vigile el nivel de humedad en la bodega donde guarda sus vinos
Supervise el calendario de gestión de residuos domésticos
Encendido automático (para sistemas de ventilación mecánica controlada)
Sus contadores tienen mucho que contar
Haga seguimiento de su producción fotovoltaica
Seguimiento del contador de luz, general o por línea (RT2012)
Convierta sus consumos en un importe diario en euros
Reciba una notification en caso de consumo excesivo
Detecte los escapes de agua a través del contador de agua
Aparatos que consumen mucho o son peligrosos
Identifique los aparatos que consumen mucha energía
Desconéctelos del todo para eliminar el gasto en stand-by
Desconecte los aparatos peligrosos
Temporizador automático sin obras
¡Evite las obras!
Cambie de sitio un interruptor para situarlo en un lugar más práctico ¡y sin obras!
Convierta cualquier interruptor convencional en un objeto conectado
Automatice la iluminación exterior
Más ocio
Automatice su sistema multimedia
Cree notificaciones de audio
Controle la difusión de contenidos multimedia por UPnP
Automatice los comandos por infrarrojos
Encienda los altavoces
Su hub digital
Integre fácilmente sus objetos conectados: Netatmo, Hue, Karotz, XBMC, IPX y casi cualquier objeto conectado abierto, a través de llamadas HTTP…
Para los Geeks
¡Puede hacer cualquier cosa!
Vigile su conexión a Internet y sus equipos
Administre sus propios scripts
Descubra la gran cantidad de guías prácticas publicadas por apasionados de la domótica
Para el exterior
Para el jardín
Automatice el sistema de riego del jardín
Reciba notificaciones cuando se producen las primeras heladas del año
Detecte cualquier necesidad de riego de una planta (sensor para plantas)
Automatice la duración del proceso de filtrado del agua de la piscina
Vigile la temperatura de la psicina
Información del tiempo
Reciba notificaciones en caso de fuerte viento o lluvias importantes
Detecte inundaciones o fuertes calores
Cree un termómetro gigante
Segunda vivienda
Ajuste la caldera en modo Confort/Antihielo
Sistema de calefacción complementario en modo termostato
Sistema de calefacción complementario en zona on/off
Alerta por helada (especialmente en segundas viviendas)
Solución idónea para los expatriados
Para los animales
Vigile su pecera (cámara, temperatura, iluminación)
Localice a su mascota: sensor de apertura de trampilla, cámara
Para la empresa
Para su local comercial, su oficina o su fábrica
Optimice la calefacción (el ahorro es considerable en oficinas, cercano al 30% en la mayoría de los casos)
Vigile sus frigoríficos, congeladores y la temperatura de almacenamiento
Monitorice sus procesos de producción (curado de quesos, temperatura en cervecerías…)
Coloque una cámara justo encima de la caja o en el almacén como medida disuasoria
