La box eedomus est compatible avec différents protocoles, dont principalement le protocole radio z-wave.
Néanmoins, il existe plusieurs centaines de périphériques, et le support du protocole ne suffit pas toujours. Certains ajustement doivent parfois être réalisés afin que le périphérique soit opérationnel sur eedomus.
La liste des périphériques compatibles est en évolution régulière. Les utilisateurs peuvent contacter le support pour toute question de compatibilité.
La liste des périphériques compatibles Z-Wave est disponible dans la documentation eedomus.
En utilisant une extension (EnOcean, 433MHz) la liste des périphériques s’accroît encore : cliquer ici.
Caméra IP
La solution eedomus est compatible avec les caméras Axis récentes. Pour ces caméras, la box eedomus configure automatiquement la caméra.
Mais le système eedomus est aussi compatible avec presque toutes les caméras IP ! La différence est que la configuration doit être réalisée manuellement par l’utilisateur. La seule restriction est que ces caméras soient capables d’envoyer des images sur un serveur ftp.
Equipement IP
La box eedomus est également compatible avec les équipements IP qui supportent l’envoi de commandes HTTP simples.
