Ir más lejos
¿Quiere hacer más con eedomus? En esta página encontrará respuestas.
101 usos de eedomus
Las posibilidades de uso que le ofrece eedomus son muy amplias. Aquí tiene algunas ideas para ir más allá:
Aperturas automáticas
Puede centralizar la apertura de sus persianas.
Puede hacer que las persianas se abran automáticamente al amanecer.
Puede domotizar las luces de sus armarios.
Proteja a su familia
Vigile a sus hijos cuando vuelven del cole.
Encienda luces quitamiedos sin levantarse de la cama.
Monitorice su congelador
Monitorice la temperatura del congelador (¡así sabrá si la puerta se ha quedado abierta!), y evite el riesgo de heladas.
Control por voz
Con asistentes de voz compatibles (Apple Siri, Amazon Echo Alexa, …), ¡puede controlar su instalación domótica con la voz y recibir notificaciones de voz!
Desarrolladores
El SDK eedomus amplía las posibilidades de eedomus hasta el infinito:
Doble API
(en el propio controlador eedomus y en la nube eedomus)
Interacciones HTTP sencillas para controlar objetos conectados
Potente motor de reglas
Numerosas publicaciones de la comunidad de usuarios de eedomus
Preguntas frecuentes
Vide
¿Por qué debería elegir eedomus?
eedomus es el controlador Z-Wave más abierto y también el más evolutivo, desde nuestro punto de vista ;), gracias a las posibilidades ilimitadas que ofrecen sus programaciones. Además, eedomus es compatible con centenares de periféricos diferentes (Z-Wave), comercializados por distintos distribuidores, y es una solución sin ninguna obligación de suscripción.
¿Es necesario disponer de un ordenador para usar eedomus?
¡No!
Es necesario disponer de un ordenador (Windows o Mac) o una tableta para la configuración (aunque no esté situado en su domicilio), pero una vez configurado, no es necesario para usar el controlador.
¿Es necesario saber programar?
¡No!
No hay que escribir código en eedomus (excepto si usted desea utilizar sus propios scripts).
Toda la programación se hace a través de una interfaz web.
¿Debo comprar los periféricos en la tienda eedomus?
Puede comprarlos en la tienda eedomus 😉
¡Pero no es la única opción! Z-Wave es precisamente un protocolo abierto, y los productos Z-Wave se pueden comprar en muchas tiendas distintas. Nosotros sólo vendemos los periféricos más comunes (los que sabemos a ciencia cierta que son compatibles con eedomus, porque los hemos probado).
¿Qué tipo de smartphone puedo usar para acceder al servicio?
Existe una aplicación gratuita para iPhone/iPad y Android (Samsung, HTC, Sony). Además, cualquier terminal compatible con JavaScript puede usar la WebApp.
¿Quién hace la instalación?
El sistema está diseñado para ser instalado por el propio usuario. No es muy complicado.
No ofrecemos directamente ningún servicio de instalación. Existen profesionales que ofrecen servicios de instalación en algunos países (consulte la sección Instaladores).
Ni que decir tiene que cualquier instalación de fuerza (en el cuadro eléctrico, por ejemplo), debe ser realizada por un electricista o una persona con los conocimientos necesarios.
Los packs no requieren ninguna obra.
Vide
¿Qué protocolo inalámbrico debería elegir?
El protocolo inalámbrico Z-Wave es probablemente la mejor solución, a día de hoy, para la domótica doméstica.
El protocolo inalámbrico EnOcean es interesante para las construcciones nuevas o las empresas (ya que no requiere el uso de pilas).
El controlador eedomus también es compatible con muchos objetos conectados, a través de la red Wi-Fi doméstica o por IP.
¿Cuáles son los periféricos compatibles?
La mayoría de periféricos Z-Wave (vendidos en Europa), así como una gran variedad de periféricos EnOcean, algunos periféricos 433 MHz (mediante una extensión de hardware) y numerosos objetos conectados (IP, WiFi).
Puede consultar el listado detallado de periféricos compatibles en la documentación eedomus.
¿Qué cámaras son compatibles?
Cualquier cámara IP capaz de subir imágenes por FTP, es decir la mayoría de cámaras IP. ¡El abanico de posibilidades es amplísimo!
Nota: Las cámaras de Axis se instalan automáticamente. Las cámaras IP de otras marcas son compatibles, pero deberá configurarlas manualmente.
¿Cuántos dispositivos puedo usar de forma simultánea?
Teóricamente, hasta 232 periféricos Z-Wave en cada controlador eedomus (es una limitación del propio protocolo Z-Wave).
En la práctica, lo aconsejable es limitar su instalación domótica a unos 50 periféricos y usar un segundo controlador si supera esa cifra o si el espacio que quiere cubrir es muy amplio teniendo en cuenta el alcance de la señal Z-Wave (en ese caso puede vincular los dos controladores con la misma cuenta o dos cuentas distintas).
¿Cómo puedo conectar mi controlador eedomus a Internet?
Conectando directamente el controlador a su router con conexión a Internet, con el cable Ethernet suministrado, y creando una cuenta en el portal eedomus.
El controlador domótico eedomus es compatible con cualquier proveedor de acceso a Internet.
¿Cuál es el consumo eléctrico del controlador eedomus?
Sin tener en cuenta la fuente de alimentación, el consumo eléctrico del controlador eedomus es inferior a 1 vatio (2 vatios con la fuente de alimentación). Por consiguiente, se puede quedar encendido de forma permanente (un consumo permanente de 1 vatio representa un gasto aproximado de 1 euro al año en su factura de electricidad).
¿Cuál es la distancia máxima que puede haber entre el controlador y los periféricos?
Le recomendamos que no supere los 10 metros y que utilice enchufes domóticos ya que éstos hacen las veces de repetidores de señal para otros periféricos.
En exteriores, el alcance puede ser de hasta 30 metros.
Vide
¿Quién es el propietario de los datos?
¡El propietario de los datos es usted, por supuesto! ¡No debería haber ninguna duda al respecto!
Cada uno es libre de administrar sus propios datos, y especialmente de exportarlos o eliminarlos. Salvo petición y autorización expresa, no se transmite ningún dato a terceros.
¿Es obligatorio suscribirse al servicio Premium?
¡No! El servicio Premium aporta funcionalidades añadidas en la plataforma eedomus (la nube eedomus), principalmente el almacenamiento de datos y el envío de SMS’s/notificaciones. Debe recordar, por otra parte, que puede usar sus periféricos (así como sus cámaras) con otras soluciones domóticas dado que el protocolo inalámbrico Z-Wave es un protocolo abierto.
¿Por qué el controlador eedomus es dependiente de un servicio en la nube?
La nube eedomus permite simplificar la instalación del controlador y los periféricos y facilita la intervención del servicio de soporte en caso necesario. También permite acceder remotamente al sistema sin tener que configurar nada en el router (no hay que abrir puertos entrantes ni usar una DNS dinámica).
Por otra parte, los datos se almacenan de forma segura en la nube (entre ellos las imágenes de las cámaras en caso de intrusión, así como todos los datos de configuración del controlador). Además, el servicio en la nube permite saber cuándo el controlador no puede acceder a Internet y avisar al usuario.
Los datos se almacenan se forma segura en un gran data center situado cerca de París (Francia).
¿Qué ocurre en caso de fallo de la conexión a Internet?
Si la conexión a Internet falla, no puede acceder a su sistema desde fuera de su casa, pero éste sigue funcionando con total normalidad. Las órdenes domóticas que envíe desde el exterior se ejecutarán de forma automática en cuanto la conexión a Internet vuelva a funcionar. En ese caso, si está en su domicilio, puede controlar el sistema y consultar los datos de sus periféricos accediendo al portal de acceso local. Las programaciones se seguirán ejecutando con normalidad.
Recibirá una notificación para avisarle del fallo de conexión a Internet (por mail u otro medio, según la configuración que haya elegido). Para evitar los fallos de conexión a Internet, puede usar un pincho USB 3G como conexión alternativa. También puede conectar un SAI al controlador eedomus (en ese caso recibirá una notificación en caso de interrupción del suministro eléctrico). Y también puede instalar un termómetro en su congelador para monitorizar de forma precisa su funcionamiento.
No he encontrado respuesta a mi pregunta.
Puede consultar la documentación online o plantear sus dudas a contact@eedomus.com
