¿De qué se trata?
Con esta automatización se pretende conseguir una temperatura agradable en una segunda vivienda antes de llegar, para disfrutar al máximo sin gastos de calefacción superfluos. Todo aquel que tenga una segunda vivienda sabe lo que es llegar a una casa literalmente helada y meterse en la cama para dormir.
El objetivo, por consiguiente, es encender la caldera a distancia unas horas antes de llegar, o más concretamente pasar de forma remota del modo de calefacción « antihielo » al modo « normal ».
¿Cómo funciona?
Con su smartphone y la aplicación eedomus, puede enviar un comando al controlador eedomus (y éste a su vez trasladará el comando al contacto seco).
Si visita su segunda vivienda de forma regular, puede añadir una programación para que la caldera pase automáticamente del modo « antihielo » al modo « normal » cada viernes, por ejemplo, y viceversa cada domingo por la tarde. Esta programación se denomina Planificación. Podrá desactivarla a través de su smartphone con un simple tap cuando no quiera que se ejecute, en un momento dado.
Equipos necesarios
Requisitos
La caldera debe disponer de una entrada de contacto seco que permita pasar del modo « antihielo » al modo « normal ». También es necesario disponer de una conexión a Internet permanente (ADSL, fibra…).
Los equipos necesarios son los siguientes:
- un controlador eedomus
- un periférico con contacto seco de salida
En función de la instalación, puede elegir entre varios periféricos de contacto seco (libre de potencial ya que no siempre es posible saber a qué tensión trabaja el contacto: 24V, 220V…). Ejemplos:
– un periférico inalámbrico (como el módulo Fibaro FGS221). Es el módulo que hemos elegido para esta guía práctica.
– o un periférico Ethernet (como el GCE IPX800v3).
Es conveniente añadir un tercer componente: un termómetro (como el Everspring ST814) para comprobar que la temperatura sube y optimizar el tiempo de calentamiento de la vivienda.
![]() Controlador eedomus |
![]() Relé domótico |
![]() Termohigrómetro conectado |
Instalación
La instalación se realiza en 5 pasos:
- Creación de una cuenta en el portal eedomus
- Vinculación del controlador eedomus con la cuenta recién creada
- Inclusión del módulo inalámbrico (pulsando el botón de inclusión)
- Conexión por cable entre el módulo domótico y el contacto de la caldera
- Prueba para asegurarse de que todo funciona correctamente
Punto clave
El punto más importante es la elección del tipo de conexión -inalámbrica o por Ethernet- entre el controlador eedomus y el periférico. Los periféricos inalámbricos tienen la ventaja de que se instalan fácilmente ya que no requieren el uso de ningún otro cable (se puede instalar el módulo donde haya cables de alimentación eléctrica). Sin embargo, si la distancia entre el controlador domótico y el módulo es mayor de 10 m. (más o menos, según la vivienda), es mejor usar un periférico conectado por Ethernet (como el IPX800v3 u otro similar).
Control avanzado
En este ejemplo, sólo contemplamos la posibilidad de pasar del modo « antihielo » al modo « normal. Pero se puede establecer un control más avanzado que permita, por ejemplo, modificar la temperatura de consigna del termostato que controla la caldera, instalando un termostato conectado (Z-Wave o IP), o usando el controlador eedomus como termostato.
Además, el módulo domótico de contacto seco recomendado dispone de 2 entradas, lo que permite controlar otros modos de calefacción (confort/eco) según la caldera.
Otras ideas para segundas viviendas…
Las segundas viviendas son vulnerables dado que no siempre están ocupadas. Con eedomus, le resultará muy sencillo crear un sistema de simulación de presencia con luces o vigilar su casa a distancia con detectores de presencia. Puede añadir periféricos poco a poco, en función de sus necesidades y hacer crecer su instalación de forma progresiva.
